divers Satellitenanlage Anlagentechnik  es
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Problem mit neuen LNB
Serverzeit: 18 1 2026  13:59:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Satellitenanlage divers diverses --- Problem mit neuen LNB
Suche nach divers
BID = 1131229
schmitzalex
Geräteart : Anlagentechnik
Defekt : Problem mit neuen LNB
Hersteller : divers
Gerätetyp : diverses
HalloIch habe den 4 fach LNB meiner Sat Antenne durch einen neuen ersetzt, seit dem habe ich das Problem das der interne Reciver des Grundig Flchbildfernseher einige Sender nicht mehr empfangen kann. Der Fernseher zeigt sowohl bei Signalstärke und Qualität 0 an. Mit dem alten LNB funktioniert es jedoch. Kann sich jemand das erklähren. Das alte LNB war über 20 Jahre alt.
BID = 1131233
stego
Servus,
kann das Sender einer Polarisationsebene betreffen?
Es gibt unterschiedliche Vierer-LNBs, die einen haben vier universelle Ausgänge, die alle vier direkt einen Receiver füttern können, die anderen MÜSSEN an einen Multiswitch dran, weil jeder der vier Ausgänge nur eine Betriebsart kann: Horizontal low und high sowie Vertikal low und high. Bei direktem Anschluss an einen Receiver kommen nur die Sender des jeweiligen Ausganges.
stego
BID = 1131236
schmitzalex
Das LNB hat einen intrnen Multischalter, es sind sowohl Horizontale als auch Vertikale Sender betroffen.
BID = 1131237
Das klingt als wäre das ein Quattro LNB (ohne Multischalter) statt eines Quad LNB (mit Multischalter).
Leider machst du sinnlose Angaben zum Typ, Hersteller oder welche Sender fehlen und welche nicht. Ist das bei allen Ausgängedn identisch oder sind das unterschiedliche Transponder?
Warum tauscht man überhaupt einen LNB obwohl der alte Funktioniert?
BID = 1131238
schmitzalex
Das ale LNB habe ich gewechselt, da die vordere Kappe zu zerbröseln beginnt. Das neue LNB hat einen integrierten Multischalter, es handelt sich um solch ein LNB:
https://www.euronics.de/tv-und-audi.....82580
Kann es sein, das der neue LNB ein stärkeres Signal liefert, welches Probleme verurdacht? Die verlegten Kabel sind sehr alt.
Bei ZDF bekomme ich damit Qualtät 58, Stärke 57, mit einen kürzeren Stück zwischen Fernseher und LNB Stäerke 100 Qualität zwischen 10 und 20.
BID = 1131241
elmo_cgn
LNB paßt , das klingt so als wenn die Antenne nicht optimal ausgerichtet währe.
Auch möglich das das neue LNB einen höheren Strom benötigt den der Grundig TV ( wegen schlechter Leitungen ) nicht liefert.
Zum Test mal mindestens zwei andwere Receiver einschalten und dann schauen ob der Grundig wieder empfängt.
Ausrichtung der Antennen prüfen , Qualität sollte eigentlich > 90 sein aber keine Ahnung was Du für einen Receiver hast.
Zu stark kann das Signal nur sein wenn Deine Antenne > 150 cm hat.
Elmar
BID = 1131242
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schüssel nach dem LNB-Tausch neu ausgerichtet?
BID = 1131244
schmitzalex
Komplett neu Ausgerichtet habe ich nicht, nur versuchsweise den Winkel verändert, was nichts gebracht hat. Mich verwundert das sich das Signal mit einem neuen und kürzeren Kabel verschlechtert. Wie kann das zu stande kommen?
BID = 1131245
Da du immer noch keine Angaben zu den gestörten Transpondern machst, bin ich raus.
Die Angaben zu stärke und Qualität aus Consumergeräten sind Lottozahlen und haben nicht viel Aussagekraft.
BID = 1131246
silencer300
Mit einem SatFinder, den man für ganz kleines Geld bekommt, dürfte die exakte Ausrichtung kein Problem sein.
Ich hatte vor Jahren mein LNB auch mal erneuert (von 2 auf 4 Anschlüsse), ohne Neuausrichtung, worauf bei Regenwetter der Empfang abbrach.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  6 Jul 2025 22:22 ]
BID = 1131247
schmitzalex
Werde ich morgen nachschauen, neuausrichten werde ich in den nächsten Tagen auch versuchen, hängt jedoch vom Wetter ab. Mich verwundert immer noch warum das neuere Kabel das Stärkere Signal jedoch die schlechtere Qualität liefert.
BID = 1131248
schmitzalex
Ich habe es gerde durchprobiert, die meisten nicht funktionierenden Sender befinden sich auf den Transpondern 12188, 12545 oder 10744.
BID = 1131252
Murray
auf 10744 ist gar nix
Wie kommst darauf?
Wenn die alten Kabel irgendwo zerbrösseln kann alles mögliche passieren. Aber erstmal solltest die Ausrichtung prüfen. Testweise kann auch mal jemand von hinten auf die Ecken (oben unten rechts links) drücken ob da was passiert.
BID = 1131253
schmitzalex
Weil es der Fernseher bei einem nicht funktionierenden Sender anzeigt. War wohl eine Karteileiche.
https://www.satindex.de/fhistory/1/10744/
Das die alten Kabel fehler verurdachen können ist logisch deswegen müsste es mit dem neuen Kabel doch eigentlich besser und nicht schlechter werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schmitzalex am  7 Jul 2025 11:20 ]
BID = 1131255
Murray
schmitzalex hat am  7 Jul 2025 11:00 geschrieben :
Weil es der Fernseher bei einem nicht funktionierenden Sender anzeigt. ...
Der wurde aber schon 2022 abgeschaltet. Das war doch ein alter ARD SD-Transponder.
Dein TV kann aber schon HD und hast nicht ein extra Receiver eingespart?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188351207   Heute : 13691    Gestern : 18101    Online : 374        18.1.2026    13:59
